Construire une clôture
ginodaboss
Message par ginodaboss »
Je souhaite faire une clôture sur 20 mètres comme suit :
-Une tranchée de 15 cm de profondeur pour couler la dalle de ciment
-3 rangées de moellons
- du grillage (1.5 mètres de hauteur)
Quel montant dois-je prévoir ?
Faut-il que j'arme ma dalle en béton avec des tiges de fer ?
Gpif
Re: Construire une clôture
Message par Gpif »
vous n'etes pas obligé de férailler, mais je pense que deux barres de 6 mm de diametrre placées dans le béton et légèrement espacées peuvent apportées un "plus dans la rigidité de la réalisation. Elles devraient évitées les affaissements et les rupture de discontinuité de la semelle (par fissures). Choisisez les montants adaptés au type de la réalisation et des matériaux (grillage rigide en panneaux ou souple à dérouler).
