construire bassin eau de pluie
cholor
vous êtes nombreux à avoir réalisé des réservoirs d'eau en béton pour l'arrosage du jardin (en particulier Tchobec). Quels sont les matériaux les moins couteux et les techniques intéressantes de réalisation?
Tchobec
Re: construire bassin eau de pluie
Et oui je suis encore là.
voici le détail de ma réalisation, tout d'abord
Estimer la Quantité d'eau que l'on peut receuillir : surface de la toiture (en réalité c'est la surface au sol qu'il faut prendre et ne pas tenir compte de la pente du toit) x hauteur annuelle des précipitation x facteur de pertes (0,75 pour une toiture classique).
Chez moi en 2002 : 459mm x 0,75 x 140m² = 48m3
Estimer la contenance de la citerne :
Consommation annuelle x 1,1 x nombre de semaines consécutives sans pluie / nombre de semaine annuelle (cette année est exceptionnelle, il ne faut donc pas en tenir compte).
Chez moi, 100m3 x 1,1 x 5 /52 = 10,5m3
Sachant que je ne compte l'utiliser que pour les toilettes et le lave-linge, soit 45% de ma consommation, il ne me faut que 5m3, j'ai fait une citerne de 7,5m3.
Pour la fabrication :
Suivant la capacité de la citerne, il faut réfléchir ses dimensions en longueur,largeur et hauteur afin d'emboiter un nombre entier de blocs béton sur chaque face (cela évite trop de découpe et de perte dans ces blocs).
Creuser un trou plus large et plus long d'environ 1m pour pouvoir manipuler facilement les blocs de béton (parpaing).
Préparer le fond de dalle à plat, au choix si vous voulez protéger la dalle par un film plastique pour éviter le contact avec la terre (je ne l'ai pas fait car chez moi, le sol est assez sec.
Ferrailler avec un treillis, mesurer et placer à l'aide d'une corde les chainages dans chaque coin, faire remonter un morceau de chainage de 8x8 ou 10x10 et de 1m de haut pour emboiter les bloc béton d'angle.
Couler le béton hydrofugé sur une hauteur de 15cm environ. Laisser sécher environ 48h.
Tracer sur la dalle la périphérie intérieure des murs de la citerne. Commencer à monter les murs par les coins (en escalier) avec du mortier en respectant le niveau vertical afin de pourvoir tirer le niveau horizontal par la suite. Pour ce qui ont un peu d'expérience en maçonnerie, cela ne doit pas poser de problèmes. Ne pas oublier de mettre les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation du trop plein (plus bas que l'arrivée) ainsi que l'accès pour le pompage et les éventuels flotteurs (capteurs de niveau). Attention au diamètre de la crépine sur le tuyaux d'aspiration !!.
Une fois les murs montés, insérer des chainages dans les coins afin de monter jusqu'en haut des murs plus 15cm. Coffret le haut des murs pour rectifier le niveau et insérer éventuellement un chainage périphérique. Couler ensuite du béton dans les trous des blocs d'angle et dans le coffrage supérieur.
Pour la couverture de la citerne, il y a 2 méthodes :
L'ancienne qui utilise des planches de coffrages et des étais (avantage le prix, inconvénient le retrait des planches par l'orifice que l'on laisse pour pouvoir y descendre afin de nettoyer).
La nouvelle utilise des poutrelles de béton précontraintes et des hourdis béton étayées pour le séchage de la dalle (ce que j'utilise). (avantage faciliter de pose et réalisation du trou pour l'accès plus facile à réaliser, inconvénient plus cher que l'achat des planches de coffrage).
Couler ensuite une dalle dont l'épaisseur peut variée de 10cm à 20cm suivant la méthode utilisée.
Une fois la dalle bien sèche, retrait des étais (environ 3 semaines) afin de pouvoir enduire l'intérieur de la citerne avec un enduit mortier hydrofugé (utiliser du sable fin pour l'enduit c'est plus facile à tirer droit avec la règle).
Inutile d'enduire le plafond car il ne sera jamais au contact de l'eau.
Si vous avez le temps, le moins couteux est ce que j'ai fais, hormis la dalle supérieure. Ma 1ère citerne contient 7500l (dimensions internes 2,5 x 2 x 2m) et m'a coutée environ 700€ (hors flotteurs, pompe, et accessoires).
cholor34
Merci beaucoup pour ces infos précieuses sur la construction d'une réserve d'eau.
Tchobec
Si tu as besoin d'autres infos, je suis dispo.
Envoi alors ta demande sur mon adresse perso en plus du forum car je ne suis pas régulièrement le contenu du forum.
Je répondrais par la même manière.
