eau trouble en piscine autoportable
Jeanmi
Message par Jeanmi »
comment venir a bout de l 'eau trouble dans une piscine autoportable ?? Filtration uniquement ou emploi de produits spéciaux???? Il m'a été dit que l'emploi de floculant et autre algicide étaient inadaptés pour piscine filtration a cartouche!!!
A l'aide SVP....
ms83
Re: eau trouble en piscine autoportable
Message par ms83 »
On vous a dit la verité. Un floculent vise a rassembler les impuretés pour qu'elles soit emprisonables dans un filtre a sable.
Dans votre cas, avec un filtre a cartouche, il vous faut verifier l'etat de votre cartouche mais aussi des surface de joint de la cartouche.
La filtration seule viendra a bout des impuretes en suspension.
En revanche, s'il s'agit d'impuretés qui retombent au fond de la piscine, il vous faudra proceder a l'aspirateur de piscine.
Perso, j'ai adapté un manchon en cuivre au tuyau de l'aspirateur. Le manchon est fendu pour en reduire le diametre et s'adapter a la bonde d'aspiration de la piscine. Et en quelques minutes, je ramasse tout ce qui traine au fond. Bien sur, juste apres, il faut nettoyer le fitre.
