sur ma terrasse , un carreau a éclaté et j'aimerai savoir s'il est possible de le reparer ou de le changer
merci d'avance
carrelage terrasse
Re: carrelage terrasse
Oui, on peut le changer. il faut le détruire pour l'enlever, bien nettoyer la colle sur la chappe et ensuite recollé avec une colle spéciale extérieure. Idem pour les joints.
T38
Attention en le détruisant de ne pas écailler les carreaux voisins....
Avec une petite disqueuse , il faut découper le contour de ton carreau au niveau des joints .
ça de prendra 2 à 3 minutes , mais tu est sure de ne pas en enlever un deuxieme ( voire plus) !!!!
