Badigeon
Kris
Badigeon
Message par Kris »
Comment faire un badigeon teinté (jaune clair) ? Est-ce indiqué pour les murs
d'une cuisine (maison ancienne) ?? Merci !
pascalcal
Re: Badigeon
Message par pascalcal »
Très simple :
1 volume de chaux aérienne éteinte pour 2 volumes d'eau + pigment jaune (en poudre. ), dosage selon couleur voulue (Ne pas dépasser 5% du poids de la chaux). Préparer ce mélange la veille, c'est mieux.
Le mélange se conserve tant qu'il y a de l'eau qui recouvre la chaux.
Au dernier moment, ajouter environ 5% d'eau gazeuse, pour faciliter la prise correcte de la chaux.
Important : mouiller le mur abondemment la veille. Remouiller avant application.
passer en 3 couches : une horizontale, une verticale, une en travers, dans l'ordre que tu veux, en remuant régulièrement le mélange. Application à la brosse (gros pinceau plat). Attention à la peau : la chaux, ça attaque !
Bon à savoir : un badigeon ne peux plus être recouvert
par une peinture (on doit alors l'enlever). Il craint les taches de graisse. Pour protèger ce badigeon, il est possible de le recouvrir avec par exemple de la cire d'abeille (pour meuble). Autre solution : ajouter au mélanfge des sels d'alun qui fixent la chaux et la rendent très dure (technique utilisée pour l'extérieur, mais qui me semble toute indiquée pour une cuisine)
Tu trouveras sur le net plusieurs formules différentes, notemmant avec des fixateurs différents. J'ai testé celle que je viens de te décrire (la plus simple) : c'est nickel.
une bonne adresse :
<A Href="http://entrenous.free.fr/en51/peinture.htm" target="_blank">http://entrenous.free.fr/en51/peinture.htm</A>
Bon courage
Kris (Tiane)
Re: Badigeon
Message par Kris (Tiane) »
Merci beaucoup pour cette recette ! je crois que je vais tenter l'aventure avec
l'option "renforcée" aux sels d'alun. S'agit-il de poudre de la pierre de même nom
? (Si vous aviez les quantités à utiliser cela m'arrangerai bien !). Je vais faires des
essais de toute façon pour ne pas "ruiner" ma cuisine comme dirait mon grand <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
encore merci et A bientot
