Nettoyer des objets argentés, des bijoux...
On peut le faire avec une pile électrique fabriquée "maison" (facile) :
- Disposer une plaque de zinc bien propre (passée à la toile émeri) au fond d'une cuvette remplie d'eau tiède bien salée.
- Placer les objets à nettoyer sur la plaque de zinc.
- Les retirer lorsqu'ils sont propres (une minute environ), les rincer et les sécher....
La plaque de zinc ? Elle se récupère gratuitement dans une chute auprès de n'importe quel bon couvreur, ou bien elle s'achète dans les 20 à 30 euros dans les bazars et autres lieux réputés pour les "chers" produits de bricolage...
Re: Nettoyer des objets argentés, des bijoux...
c'est encore plus simple et moins cher avec cette astuce:
une bassine ,au fond de celle ci on met une feuille de papier d'aluminium puis on rajoute du gros sel ; mettez vos objets à netoyer et au bout de quelques secondes ils sont comme neufs!!! coût total : moins de 50cts d'euro !!!!!!!! Imbattable , non?
Re: L'aluminium ? Oui, mais ...
Bravo, merci pour l'information.
C'est exact que l'on peut y arriver, mais :
- Le couple électrolytique étant moins élevé avec l'aluminium (exemple de potentiels électrolytiques : Zn/Ag = 1,13 V - Al/Ag = 1 V), il faudra un peu plus longtemps que le zinc. Ce n'est pas cela l'essentiel...
- La surface du métal de base doit être avivée, sans trace d'oxydation qui forme un isolant et empêche l'effet de "pile". C'est facile avec le zinc dont l'oxyde est une poudre blanche : un coup de tampon gex ou d'éponge qui gratte, et c'est bon. C'est moins facile avec une feuille d'alu, d'autant que son oxyde (l'alumine) se forme très rapidement et est très résistant, d'ailleurs assimilé à une céramique ! En plus, ça se déchire facilement avec la faible épaisseur.
D'ailleurs, on réalise des piles avec du zinc (anode) et aussi des accumulateurs (nickel-argent). Cela prouve l'efficacité du zinc en milieu d'électrolyse. Par contre, je ne connais pas de générateur chimique à base d'aluminium (mais je ne sais pas tout !) .
C'est pourquoi j'ai indiqué (preuve à l'appui) qu'une plaque de zinc récupérée dans une chute de couvreur (coût : un sourire au maximum) faisait bien l'affaire, alors qu'elle est vendue très cher (trop cher) dans divers magasins de bricolage et autres...
tu peux essayer de les bosser avec du dentifrice
Effectivement, on peut nettoyer de l'argenterie avec une brosse à dents ou un chiffon et du "dentifrice".
Hormis le coût que cela représente, il faut noter que le dentifrice agit comme un abrasif car il contient généralement de la poudre micronisée de calcaire, du marbre le plus souvent (entre autres...). Il est fait pour nettoyer et polir l'émail des dents et non de l'argenterie !
Le résultat : l'abrasion réduit progressivement (et parfois rapidement) la mince couche d'argent !
J'ai simplement indiqué au début un procédé électrolytique bien plus doux pour ne retirer que la couche d'oxyde ou de sulfure d'argent (couche noire), je ne demandais pas de conseil.
