sous couche bruit d'impact carrelage
oliv
sous couche bruit d\'impact carrelage
Message par oliv »
je dois poser du carrelage dans un appartement dans un immeuble en copropriété et on m'a dit qu'il etait obligatoire de poser d'abord sur le sol , une sous couche pour attenuer le bris d'impact pour les voisins de dessous !! est ce vrai? et comment doit t'on mettre en oeuvre cette sous couche?? est il y t'il un site ou l'on parle de ça , ou demonstration??
Re: sous couche bruit d'impact carrelage
Oui, c'est vrai, on peut mettre une sous-couche d'absorption phonique. N'étant pas spécialiste dans ce domaine, attendons les autres amis...
Message par JL »
Totor a raison. Vous ne devez pas affaiblir les performances
acoustiques d'un plancher en changeant un revêtement de sol
souple par un dur. Par exemple moquette ou lino par un carrelage
ou un sol stratifié sans prendre de dispositions permettant de
conserver les caractéristiques originelles du sol. Ces revêtements
durs transmettent les bruits d'impact dans toute la structure et c'est
l'enfer pour les voisins d'ou l'importance de la sous couche.
Pour le choix du produit que comptez vous faire : pose collée ou
chape plus pose collée ou pose scellée dans chape.
Pour une pose collée vous pouvez visiter le site: www.wedi.de
qui présente des plaques sur lesquelles vous pouvez coller
directement le carrelage mais il y en a plein d'autres.
sadi
Message par sadi »
Sur ce site même (comme un pro.com), aller voir le dossier carrelages proposé sur la page d'accueil puis voir: chape flottante. La mise en oeuvre est expliquée de A à Z.
Salut,
Sadi
Gpif
Message par Gpif »
vous trouverez des renseignements sur le site de CUP rubrique infos (Sadi l'a signalé) puis carrelage, mais aussi sur: www.weber-broutin.fr puis cliquez sur "Produits" (à gauche) puis "Liste des produits". Selectionnez Fermacoustic 2. Vous aurez des conseils de pose.
oliv
Message par oliv »
merci a vous tous pour ces conseils!!
BillJoKe
Message par BillJoKe »
Ben voila je vient d'enménager dans mon appart samedi et j'ai posé du carrelage avec isolation phonique.
Alors tout d'abord avant de choisir son isolant phonique il faut voir ce que la copropriété définie comme décibel maximal.
ensuite suivant l'état du sol décider si un réagréage est necessaire ce qui permettra de choisir entre plusieurs produits.
Personnelement j'ai opté pour le produit Feutrasol SDB qui permet une isolation de 16 dB un réagréage n'est pas necessaire pour les imperfections inferieures a 4 mm je suis trés content de mon choix la pose du feutrasol est trés aisée et ne géne en rien la pose du carrelage qui suit.
