COLLE
TOSSENS
COLLE
Message par TOSSENS »
Comment enlever de la colle d'etiquettes sur les bocaux de conserves.Merci
Re: COLLE
1 - D'abord, gratter ou griffer le plus possible (vieux couteau, cutter, ...).
2 - Ensuite, essayer de retirer ce qui reste à l'eau chaude et au produit pour laver la vaisselle, il faut parfois laisser tremper (30 mn par exemple).
3 - Finalement, s'il y a encore des traces plus ou moins épaisses (colle synthétique), passer un coup de white spirit voire d'acétone, loin d'une flamme.... et recommencer le nettoyage final comme en 2.
