Je dois décoller du carellage posé sur du placo (isolation termique : 10mm placo + 80 mm laine de roche).
Je pense être obligé de glisser une lame et de taper un peu, mais ne risque-je pas d'éclater toute la couche de plâtre du placo ?
Si quelqu'un a une idée géniale ou une expérience sur le sujet , je suis preneur!
Merci.
Carrelage sur placoplatre
Re: Carrelage sur placoplatre
A mon avis et par expérience, si le carrelage a été posé correctement, le placo va souvent venir avec (tout au moins le "carton" externe) ! Préparez-vous donc à remettre une nouvelle plaque de placo... A moins qu'un intervenant ait une meilleure idée pour sauvegarder le placo, ce qui m'intéresse bougrement !
de mon coté, hélas pas d'astuce, j'en ai fait l'expérience il y a peu de temps: des trous partout dans le placo <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
le couteau à enduire à glisser sous le carrelage limite les trous...
Bon courage
Bon courage
Thierry
Merci à tous pour vos avis. Je vois que j'avais raison d'hésiter à faire ce boulot !
Alors "Courage, fuyons !" : je sens que je vais finir par carrément découper le parement placo+laine au ras autour de la zone carrelée et remplacer directement les plaques d'isolant. Ce sera probablement + propre, pas plus long, et moins enquiquinant (certes + cher, mais que ne ferait-on pas !)
