contacteur jour/nuit ref. E321.00 marque "hager"
Martinet
contacteur jour/nuit ref. E321.00 marque \"hager\"
Message par Martinet »
Je voudrais rebrancher un contacteur jour/nuit pour alimenter un chauffe-eau dont le circuit a été débranché. Ce contacteur comporte quatre bornes de connexion dans sa partie haute repérée A 1 et quatre bornes dans sa partie basse, repérée A2. Qui peut me dire comment brancher les différents fils d'alimentation et de distribution.
Remerciements anticipés et reconnaissants
Laurent T
Re: contacteur jour/nuit ref. E321.00 marque "hager"
Message par Laurent T »
Hello,
Je vous suggère de faire une recherche en cliquant sur le lien "Recherche" et en tapant "Heures creuses".
En réponse de la recherche, cliquer sur le lien " RE:salut PhiPhi" et vous pouvez suivre la discussion que nous avons eu sur le sujet.
J'ai déjà posé le même type de question le 18/07/2001. J'ai même eu des schémas, sympa non ?
Laurent T
Message par JL »
Je connais le ET 321 de chez Hager, je pense que l'on parle du même appareil. Il
s'agit d'un contacteur J/N tripolaire avec 3 contacts à fermeture. La bobine (circuit
de commande) s'alimente sur les plots A1 et A2.
L'alimentation du chauffe-eau (circuit de puissance) arrive théoriquement par le haut
plots 1, 3, 5 (dans le cas de triphasé ) et ressort du contacteur respectivement sur
les splots 2, 4, 6 pour aller au chauffe-eau. Si l'alimentation du chauffe eau est en
mono(2 fils), utilisez seulement deux contacts : 1, 3 et 2, 4 par exemple. Le
contact 1 ressort en 2, le 3 en 4 et le 5 en 6.
martinet
Message par martinet »
Merci pour vos précieux conseils, vous me sauvez des douches froides et des nuits glaciales.
Laurent T a écrit:
> Hello,
> Cordialement
> Laurent T
martinet
Merci pour vos conseils. Le branchement me permettra de prendre des douches chaudes et de ne pas trop me geler pendant les prochaines nuits.
