produits pour recoller de la pierre
laurentG
Message par laurentG »
En perçant (dans de la pierre) pour fixer mes gonds de volets, un morceau d'arête du tableau s'est détaché (d'environ 10cmx3).
Quelle type de colle (ou autre produit) me conseilleriez vous ?
Merci pour vos précieux renseignements
Re: produits pour recoller de la pierre
Je ne suis pas spécialiste de ce domaine mais j'ai déjà réussi des remises en état de pierres extérieures cassées (cassure nette, non farineuse) comme suit :
- Soit avec de la résine époxyde bi-composant (araldite), néanmoins très fluide, prise en 3 heures au moins. Je l'ai "épaissie" avec du talc en assez grande quantité pour obtenir une consistance "mastic gluant",
- Soit avec une résine polyester bi-composant, souvent utilisée en carrosserie. Sa consistance est épaisse, elle durcit en quelques minutes (faut pas attendre, faut étaler et coller rapidement). Cette résine est un peu moins solide que l'époxy mais j'ai collé du marbre dans un cimetière il y a 2 ans et ça tient toujours.
Dans les 2 cas (à vous de choisir) prévoyez une fixation solide "en attendant que ça tienne"... Un chauffage d'appoint (genre sèche-cheveux) accélère notablement la prise des résines.
laurentG
Merci Totor.
On m'a dit que ces colles sont très chères et on m'a conseillé du silicone colle (type Sika 11FC) : qu'en penses tu?
laurentG
Merci Totor
Ces colles sont apparement très chères et on m'a conseillé du silicone colle (type Sika 11FC).
Qu'en penses tu?
Sinon, pourrais-je utiliser une des deux colles que tu m'as proposées pour sceller chimiquement mes gonds de volets?
MERCI
Si quelqu'un de compétent vous a conseillé un autre produit que celui que je vous ai indiqué (et qui m'a donné entière satisfaction dans des cas analogues), alors suivez ses conseils.
D'une manière générale, les résines polymérisables ne sont pas d'un coût prohibitif (qu'est-ce qui n'est pas cher aujourd'hui ?), celles aux silicones sont néanmoins en général plus onéreuses que les autres et les silicones ne sont pas réputées pour tenir mécaniquement des charges (à ma connaissance) du fait de leur élasticité.
D'autre part, un produit de collage quel qu'il soit ne peut prétendre à convenir pour un bon scellement, il y a d'autres produits pour cela, dont ceux pour "scellement chimique" dont la tenue est remarquable mais qui vont vous paraître très chers, j'en ai peur... N'oubliez pas non plus le bon vieux mortier ou, à la limite, l'alabastine pour un petit trou !
Bon courage.
