encastrement de circuits electriques
Didier
Message par Didier »
Toutes les questions suivantes sont liées à l'encastrement des circuits électriques.
1 - Pour les murs d'épaisseurs > 100 mm
toutes les saillies sont elles possibles? Peut-on faire le tour d'une piéce en encastrant les fils
dans les murs?
2 - Pour les murs d'épaisseur < 100 mmm, comment faire pour alimenter les quatres coins de la pièce ? Doit-on passer par le plafond ?
3 - Ou peut-on passer les gaines électriques pour relier les téages ? dans les murs porteurs ? dans les cloisons creuses?
Re: encastrement de circuits electriques
Message par JL »
électriques.
encastrant les fils
> dans les murs?
Dans les murs porteurs, on peut faire un peu ce que l'on veut pourvu que l'on
n'affaiblisse pas le mur (tranchée trop profonde). Évitez les tranchées en oblique
sur tout la largeur du mur surtout s'il fait juste dix centimètres, les points sensible
(dessus des ouvertures, prolongement d'une huisserie de porte).
Vous pouvez faire le tour de la pièce en encastrant les fils mais quel boulot!
Généralement on passe soit dans le sol (s'il est refait), soit dans une plinthe (bois
ou plastique), dans une moulure électrique fixée au droit des plinthes, par un faux
plafond ou par la pièce en dessous (vide sanitaire ou sous-sol) tout ce qui est le
plus simple et le plus facile.
Voir la réponse précédente.
Oui pourquoi pas? ou sous une goulotte plastique de distribution pour les étages,
masquée éventuellement par un coffrage dans lequel vous pouvez faire passer
également les alimentations en eau. Recherchez toujours la solution la plus simple,
c'est souvent la meilleure. Ne vous lancez pas dans des travaux titanesques pour
encastrer la moindre ligne. En rénovation, ce qui semble être votre cas, une
baguette proprement posée, une fois peinte ne se remarque plus du tout.
Didier
merci à JL
