pose de gonds au scellement chimique
david
Message par david »
Je souhaiterais poser des gonds dans de la pierre ( de taille ou naturelle) pour y poser des volets bois. Les gonds sont fixés sur une tige filtée de 10 mm de diamètre sur environ 10 cm de long. j'aimerais savoir quelle dimension doit faire le trou? Ai-je besoin d'un tamis, sachant que c'est utilisé pour les matériaux creux? Lorsque je vais injecter le scellement (résine IGN SP) combien de temps après j'introduis la tige filtée, y a t-il un delais à respecter?
Merci de votre aide, David
Scellement chimique
Pour sceller vos gonds dans un matériau plein, vous n'aurez pas besoin de tamis. Ceux-ci sont destinés au scellements dans des matériaux creux tels que parpaings ou briques creuses. Pour ce qui concerne le perçage, il existe un gabarit qui se fixe en lieu et place du futur gond sur la penture du volet. (relativement utile si l'on veut percer au bon endroit et bien perpendiculairement par rapport à l'axe du gond) Le diamètre de perçage dépend du diamètre de la tige du gond. Important : bien nettoyer le trou qui recevra votre gond à l'aide d'une soufflette ou d'une poire afin d'éliminer toute la poussière résultant du perçage. Pour ce qui est du temps de prise de la résine, il est fonction de la température : plus il fait chaud, plus le temps est court, mais c'est en principe indiqué sur les cartouches. Munissez vous de deux ou trois canules, ces dernières n'étant pas réutilisables. Une cartouche entamée peut se refermer en prenant soin de placer l'obturateur dans sa position d'origine.
