bonjour !
j'aurrai voulus savoir si c'est possible de réparrer une cle a cliquet dont le ressort a ete endomage ?
merci !
réparation cle a cliquet
Tout est réparable ... plus ou moins bien !
Cela dépend de l'état du matériel, des connaissances et des possibilités de l'opérateur, du temps nécessaire et du coût.
Dans votre cas, il est sans doute possible de changer le ressort qui est cassé. Encore faut-il trouver le ressort de remplacement, le "fabriquer" au besoin et pouvoir ensuite le remonter.
Mais pourquoi est-il cassé ? Est-ce que l'outil n'est pas fatigué dans son intégralité ? Est-ce seulement le ressort qui est cassé ? Il y a peut être des pièces internes qui sont usées ?
Autant de questions à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure de la réparation, bien qu'elle ne soit pas impossible.
clé à cliquet
si c'est du FACOM, pas de problémes, c'est réparable (et même échangé gratuitement dans certains cas !!!)
si c'est du BRICOchépasquoi--> poubelle
