chaudière à condensation
melibafr
Message par melibafr »
Les différentes brochures de GDF indique que pour installer une chaudière à condensation dans une maison, il faut que les radiateurs existants soit assez grands, pour que le procédés focntionne bien.
Nous on voudrais remettre une chaudière à condensation gaz pour remplacer un chaudière éléctrique qui fonctionne avec un systeme de radiateur en fonte avec circultaion d'eau
Existe-t'il une regle de calcul permettant d'établir le rapport efficacité chaudière à condensation / taille de radiateur
Ou alors est ce uqe de toutes façon ça marche dans tout les cas et ça chauffe bien.
