raccord gaz
raccord gaz
pour faire un installation de gaz avec des raccords dits "à cône", faut il mettre de la pate à joint sur la partie filetée ? si oui quel genre de pate à joint ? (pour du propane)
Merci d'avance
Message par JL »
Bonsoir
Est tu sûr que ce type de raccord est autorisé pour le gaz?
Il doit disposer d'un agrément spécifique si c'est le cas.
Pour les raccords olive, je sais que l'on peut mettre de la pâte à joint comme pour la filasse au niveau de l'olive ou de la graisse au graphite, me semble t'il comme dans les robinets de gaz.
