nettoyage de dalles gravillonnées
francois*77
je refais une terrasse en dalles gravillonnées qui ont déjà été utilisées, malheureusement elles sont grises par la polution ou autre. Comment puis-je leur redonner leur éclat d'origine. merci de vos conseils.
dalles grise
bonjour François,
toutes les pierres calcaires et le béton deviennent gris en vieillissant, c'est une sorte d'oxydation naturelle (regarde la couleur des vieux murs !!!)
Pour leur redonner (quelques années) leur couleur naturelle il faut les éroder en surface. Compte tenu de la duretè du matériau il n'y a que le sablage qui est efficace (je l'ai fait sur une façade le résultat est spectaculaire), avec toutes les précautions d'usage biensur (camisolle, gants etc...)
On peut louer une sableuse "industrielle" avec le compresseur adéquat (compresseur de chantier) et acheter du sable spécial
Bon courage
Bon courage
Bonsoir François.
Avant de vous engager dans la location d'une sableuse, faites d'abord un essai avec un nettoyeur haute pression type Kärcher. Les résultats sont parfois surprenants. Si vous ne disposez pas de ce genre d'appareil, voyez autour de vous si vous ne pouvez pas vous en faire prêter un. En cas de résultat négatif, vous n'aurez pas à regretter un investissement onéreux. Si vous décidez d'investir dans un nettoyeur, n'hésitez pas à choisir un appareil puissant (qui peut le plus peut le moins) qui vous rendra d'autres services à l'occasion. Je traite tous les deux ou trois ans une centaine de m² de dallage en travertin qui retrouve son aspect de jeunesse en moins d'une heure.
