Serrure un peu dure
Serrure un peu dure
J'ai installé ce week-end la serrure 3 points ci-dessous:
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... estid=2665
Tout s'est bien déroulé sauf que je trouve que la serrure est un peu dure à l'ouverture et à la fermeture et ce dès le 1er tour de clé.
Je ne pense pas qu'il y ait de point de bloquage car je ressens une petite dureté dès le 1er quart de tour.
BRICARD conseille de lubrifier au graphite, par contre pensez vous que cela est utile et surtout comment procede t on ? Met on de la poudre directement sur la clé pour lubrifier le cylindre ou/et faut il mettre de la poudre sur le verrou directement (je veux dire la partir carré qui sort de la serrure) ?
Merci par avance de votre aide
serrure
bonsoir Styd
dans mes serrures un peu dures: une giclée d'huile "3 en un" en bombe dans toutes les parties mobiles accessibles
et un bon coup de chiffon aprés biensur
Bonsoir et surtout merci de ta rapidité pour répondre !!
Je viens de vérifier sur la notice d'installation car j'avais un doute et il s'avere que le graphite n'est pas juste recommandé mais il indique que la lubrification doit se faire uniquement au graphite.
Je vais donc opter pour cette solution ... mais juste pour être sur, je peux donc en mettre partout ds la serrure où il y a des ouverture , cé bien ça ? y compris sur la clé ?
je voudrais pas que cette manipulation bloque la serrure ....
bon ca  y est je me suis atelé a "graphité" la serrure .... ça me semble un tout petit peu moins dure et tout du moins je n'ai pas besoin de forcer comme un malade.
Je confirme .... gare aux salissures et surtout pas d'eau !! l'aspi reste le plus efficace d'apres ce que je viens de tester .
Merci en tout cas des conseils
