Merci d' avance.
Parquet à clipser, HELP?
Je désire poser du parquet à clipser, dois-je retirer le balatom de la pièce avant de poser ce type de parquet ou puis-je le laisser?
Merci d' avance.
Merci d' avance.
parquet
bonsoir loic
si le balatum n'est pas en trop mauvais état, et assez régulier en planéité, je te conseille de le laisser
un parquet "à clipser" doit toujours être indépendant du support, ton ballatum assurera une bonne indépendance et en plus il apportera une bonne isolation phonique
Bon courage
Bon courage
