réglage groupe de sécurité
musashi
Existe t'il sur un groupe de sécurité d'un chauffe eau (solaire), un réglage pour la pression ? Nous avons changé le groupe de sécurité et la pression n'est pas suffisante pour alimenter la sdb. Merci d'avance.
A mon avis (mais je ne suis pas chauffagiste ...) un groupe de sécurité n'a pas d'action sur la pression de l'installation : Il s'ouvre simplement et automatiquement dès que la pression dépasse son réglage (seul de sécurité).
Parfois, il fuit un peu avant, peut être à cause d'une petite "saleté" coincée dans son clapet. Il faut alors l'actionner plusieurs fois à la main pour tenter de le "nettoyer", mais si la fuite persiste (c'est comme ça la plupart du temps) il faut le changer.
Le tarage d'ouverture d'un clapet de sécurité n'est pas habituellement accessible, il est défini une fois pour toutes. De toute façon, je le répète, il ne régularise pas la pression normale de fonctionnement.
Donc, dans votre cas, le manque de pression dans l'installation n'est probablement pas dû au clapet de sécurité. Une canalisation obstruée, peut-être ? C'est possible avec du tartre. Ou alors une vanne (robinet d'accès) incomplètement ouverte et qui limite le débit ? Ou encore un limiteur de débit qui permet d'obtenir de l'eau assez chaude en toutes circonstances, au détriment de ce débit ?
Il faut investiguer, tout vérifier !
Par exemple, j'ai eu le cas d'un robinet de lavabo qui coulait juste un peu, un maigre filet d'eau surtout en eau chaude ... C'était le "mousseur" (capsule vissée en sortie) qui était simplement bouché par des détritus et du calcaire. Un nettoyage a suffit.
Un autre cas vécu : Un coincement du régulateur de pression (réglable, lui !) qui alimentait le ballon d'eau chaude : Il ne laissait passer lui aussi qu'un maigre filet d'eau (il a fallu le changer). C'était donc une question de débit trop faible et non de pression. Avez-vous un tel régulateur ?
Mais d'abord, quelle est la pression de l'eau froide à l'arrivée ? Avec un bon débit suffisant ?
