Drainage d'une maison: quelles dimensions et matériaux?
Je suis sur le point de creuser un fossé de drainage autour d'une maison ancienne, dont le principal défaut est d'être très humide.
On m'a conseillé de creuser une fosse sur tout le périmètre de la maison le long du mur, puis de remplir la fosse de cailloux. Néanmoins, j'ai plusieurs inconnue pour ce travail.
J'ignore quelles doivent être les dimensions de cette fosse. Est-ce que 30 cm par 30 suffiraient, ou dois-je creuser plutôt sur 50 par 50, voir 1m par 1m?
Est-ce que je dois plutôt creuser en carré simple, ou est-ce qu'il vaut mieux donner à la fosse une pente vers l'extérieur?
Est-ce que je dois ajouter quelque chose pour tapisser les murs ou la fosse? Certains me parlent de grillage fin, d'autres de polyane, et je ne sais pas trop quoi en penser. Il me semble que peindre les murs avec un revêtement étanche est idiot si on veut que l'humidité sorte. Mais pour la fosse, je ne sais pas...
Les cailloux: je prends du gravats tout venant? Ou je préfère du cailloux très dur qui absorbera peu d'humidité?
Je remercie d'avance ceux qui voudront bien répondre...
drainage
bonjour cyclope,
un drainage efficace
1 - il doit être au niveau de la base des fondations
2 - une simple tranchée suffit -largeur 0.40 m à 0.80 m selon la profondeur
3 - placer au fond un collecteur drainant (tuyau percé de fentes) en PVC, posé sur un lit de sable - fentes au dessus
un drain de 80 mm est normalement suffisant - avec une pente minimum de 5 mm / m (éventuellement en plusieurs tronçons pour aller vers les exutoires)
4 - prévoir un (ou des) exutoire du drainage (sinon il ne sert à rien)
5 - étancher la partie enterrée du mur si elle ne l'ai pas (un polyane pris sous le drain et plaqué au mur peut suffire
6 - poser coté terre un non tissé (appelé Bidim en TP)
7 - remblayer la tranchée avec des cailloux ou gros gravier - surtout pas de "fines" (sable - terre) (du gravier 6 /14 utilisé pour faire les revêtements de route convient trés bien - l'idéal est un 20 / 40 )
Inutile de chercher un matériau trés dur, du calcaire convient
8 - terminer en rabattant le Bidim sur la tranchée et reposer la terre végétale ou le revêtement - coller le polyane contre le mur au dessus du sol fini
Exutoire = point plus bas que les drains vers lequel l'eau collectée s'écoulera
Bon courage
Bon courage
drainage
bonjour cyclope
si ton mur a les pieds dans l'eau (ou dans la nappe phréatique) c'est à la construction qu'il fallait prendre des dispositions, ton mur aura toujours les pieds dans l'eau
On peut par un drainage rabattre la nappe en périphérie du batiment, mais l'action curative s'arrête la
Bon courage
Bon courage
je suis daccord avec matesinus mes si ses juste une istoir d eau qui tape sur tes mur lautre personne a raison sur le drain juste un petit ic a mon goud au bou d un ans ton poliane et mort je te conseille le top etancheite mes onereux ou alors si tu fais bien le drain comme il ta dit tu a des solution liquide de soubasemnent et je te conseillerais un delta ms contre le mur apres la solution liquide pour ne pas avoir la terre en contaste avec ton mur mes laisse le depasser au dessu du fini
Drain ou caniveau
Bonjour, je suis un peu dans le même cas que Cyclope. Vieille maison, sans vide sanitaire, j'ai des remontés capillaires sur les murs. Je n'ai pas trop de latitude à creuser largement et profondémet car j'habite en ville et ces travaux me paraisse un peu "lourd".
Féniant que je suis avec déjà pas mal de choses à refaire, je me demandais si un caniveau de ce type placé sur le pourtour de la maison pouvait faire office de drain ?
Sinon, pouvez vous m'indiquer la largeur et profondeur minimum à creuser pour réaliser un drain ? Merci à tous par avance.
Je ne pense pas qu'un caniveau puisse résoudre le problème, tu as déjà des gouttières ?
Le principe d'un drain est de creuser jusque sous la dalle (environ 20 ou 30 cms sous la dalle), la largeur importe peu, 50 cms suffisent.
Par contre je pense que c'est une grosse erreur, comme écrit plus haut, de vouloir appliquer un étanchéifiant sur le mur, le mur doit pouvoir respirer et en cela le Delta Ms y contribue.
Chaque cas est particulier, il faut en savoir plus pour te renseigner.
