J'ai un faux-plafond à faire et je voudrais savoir si il y a une technique
pour mettre les suspentes de niveau sachant que je suis tout seul à
le faire.
Merci d'avance
Faux plafond
stephanechaillot
La technique la plus simple consiste à fixer les suspentes aux 4 extrémités, de les relier avec une ficelle et de régler les suspentes afin d'obtenir le niveau parfait de cette ficelle.
Cela vous permet de poser facilement les suspentes de la longueur et de la largeur en vous basant sur la ficelle. Ensuite, déplacez la ficelle pour chacune des rangées.
Il est vrai que si vous posez des plaques seul, ça va être galère, il vous faudra louer un lève-plaques, ou comme le dit Francis, utiliser des demi plaques, mais ça multiplie le nombre de joints.
Pour faciliter ce travail de joint, justement, vous pouvez utiliser des plaques à 4 bords amincis.
Réglage de faux-plafond
L'idéal est de poser une première suspente puis d'y fixer l'extémité d'un cordeau. l'autre extrémité du cordeau sera fixée à la même hauteur de l'autre côté de votre pièce. Poser alors vos rails de faux-plafonds de manière à ce qu'ils soient horizontaux et qu'ils tangentent votre cordeau.
Bon courage.
Pose faux-plafonds
Bon courage.
Pose faux-plafonds
