Terrasse
Bonsoir.
Il vous faut tout d'abord prendre en compte la date de construction de votre piscine et le mode de réalisation de celle-ci. Y a-t-il eu un remblai autour des parois ? celui-ci est-il suffisamment stabilisé ? quelle est la distance entre votre maison et la piscine ? autant de critères qui risquent de modifier sensiblement la réponse que l'on peut vous donner. Il faut savoir que la terre rapportée se tasse parfois jusqu'à plus de dix ans après son dépôt.
Terrasse
Bonsoir.
En complément à mon message d'hier, vous n'aurez aucun souci si vous rendez votre terrasse solidaire à la fois de votre maison et de votre piscine (ces deux structures étant en principe parfaitement stables en raison de leur masse). Votre ferraillage prenant appui sur les fondations de la maison et sur la piscine est une excellente solution. J'ai réalisé ma terrasse suivant ces données et je n'ai constaté aucun défaut ni fissure dans la dalle.
vous pouvez également engraver des corbeaux, un sur votre fondation de maison et un autre sur votre piscine et faire un appui glissant pour votre dalle de terrasse. Résultat = au niveau de vos raccords entre terrasse et maison et terrasse et piscine il n'y aura pas de tassement différentiel et votre terrasse sera libre de bouger !
CHARLOTTE9483
TERRASSE PISCINE
nous mettons en oeuvre une nouvelle technique de sable soudé, celui ci est inerte donc pas de joints de dilatation, ingélif, anti dérapant, vous pouvez choisir la granulométrie et la couleur du sable, une mise en oeuvre rapide et a froid, avec une portance supérieure a celle exigée pour une route ( essai INRA génie civil) vous pouvez voir des exemples sur :http://artisan.vivastreet.fr/annonces-a ... s-piscines
notre site est en cours de réalisation.
nous sommes a votre disposition pour tous renseignements complèmentaires.
sable soudé
"sable soudé" ? j'ai fait des routes et des autoroutes pendant 40 ans, je n'ai jamais utilisé de soudure
Quel ce produit miracle ?
CHARLOTTE9483
TERRASSE PISCINE
il ne s'agit pas de produit miracle, mais d'un produit américain qui permet de polymériser a froid du sable, il devient particulierement dur, a une portance similaire a celle d'un enrobé, ne subit ni fluage, ni reaction au froid ni au chaud, ce produit est inerte et irreversible, donc pas de réaction chimique différence de teinte etc; a titre indicatif des avions hercule se sont posés sur ce type de piste en libye....
pour de plus amples informations vous pouvez nous contacter par tel ou par mail.
cordialement
cordialement
sable soudé
A ma connaissance le sable est un produit cristallin, j'aimerai que l'on m'explique par quel miracle il peut polymériser, ou alors on lui incorpore un polymére en lieu et place d'un liant hydraulique ou hydrocarboné
CHARLOTTE9483
TERRASSE PISCINE
re...
je vous ai donné tous les éléments concernant ce produit, j'aimerais vous en donner la formule chimique, mais vous vous doutez que pour avoir de telles propriétés ce produit est protégé par un brevet dont nous avons la licence de commercialisation, avec tous mes regrets...........
Pour en revenir au sujet , j'ai moi aussi une terrasse à faire.
Je souhaiterais couler une chappe de beton de 10cm puis poser des dalles décoratives.
Pensez vous que ce soit une bonne idée de poser les dalles alors que le beton est encore frais ?
Ne risquent t'elles pas de s'enfoncer ?
Consernant la dalle de BONS , j'ai lu ailleurs qu'il ne fallais pas lier une dalle à une maison car en cas de mouvement de terrain la terrasse pouvais fissurer les murs de cette dérnière.
J'dit ça pour info , je sais pas qui à bon
dalle sur béton
bonjour tgarnxx
Il ne faut pas poser des dalles sur du béton frais car tu bloqueras l'évacuation de l'eau en excés et de l'air inclus dans le béton
De plus le retrait du béton au durcissement sera néfaste pour les dalles
Quand on pose des dalles sur du béton on fait une chape en sable faiblement dosé en ciment pour éviter ces phénoménes de retrait et laisser une certaine liberté au revétement qui se dilatera et se rétractera différemment du support en béton sous les effets thermiques
Bon courage
Bon courage
