chauffage au fioul - chaudière qui s'arrête
Vincent
chauffage au fioul - chaudière qui s\'arrête
La chaudière de la maison que je loue a été entretenue voici quelque mois et allait super. Depis deux jours, elle s'arrête régulièrement, le brûleur se mettant en sécurité. Elle redémarre sans problème et du premier coup . Serait-ce dû à de l'air dans le circuit de fioul? Comment purger ? P.S. Il y a de l'air dans le filtre: est-ce-normal???
aie mes doigts !!!!
Re: chauffage au fioul - chaudière qui s'arrête
J'ai déjà eu un problème similaire, et la cause était tout simplement un manque d'air dans la cave dans laquelle se trouve la chaudière. J'avais fermé le soupirail sans laisser un minimum d'entrée d'air .... à vérifier avant d'appeller un chauffagiste !
Salut!
Salut!
