Montage electrique d'une Guirlande
CHRISTIN
Message par CHRISTIN »
Bonjour !
J'ai acheté de très jolis petits abats jours, ... je souhaiterais les monter en guirlandes (de 6 abats jours) d'extérieur.
Je suis novice en électricité !
Quelqu'un peut-il me dire ce dont j'ai exactement besoin et la façon de faire .
Merci pour votre aide !
Attendez, quels genres "d'abat-jours" ?
Je pense qu'il s'agit de douilles pour lampes 230 Volts équipées d'abat-jours ?
Dans ce cas, il faut obligatoirement utiliser des douilles étanches pour l'extérieur, avec des protections pour les ampoules, sinon vous risquez les fuites de courant avec tous les risques que cela comporte : disjonctions, électrocutions, ...
De plus, il faut que les "abat-jours" résistent au vent, à la pluie, à la lumière, bref : soient conçus pour être utilisés à l'extérieur.
Sinon, le montage électrique s'effectue avec du câble normalisé pour fonctionner en extérieur (en principe souple, section 1 ou 1,5 mm² ...), douilles montées en parallèle ou dérivation. Ensemble à commander et à protéger par un interrupteur différentiel 30 mA et à fixer correctement.
Une autre solution "électrique", si c'est possible : Utiliser des lampes "basse tension" en 12 ou 24 Volts, alimentées par un transformateur d'isolement placé à l'intérieur.
Mais donnez-nous plus de détails, s'il vous plait. Merci
