Bonjour, a chaque fois que je touche ma gazinière, je prends une décharge de courant. A quoi cela est-il du?
Quel est le remède?
Est-ce un problème de mise à la terre?
Appareil ménager électrique
Christophe
A première vue, je dirais que votre cuisinière n'est pas raccordée à la terre, ce qui est grave.
Ou alors que votre prise de terre est vraiment mauvaise ... (ce qui est aussi grave).
Mais il se peut aussi que ce soit un simple effet d'électricité statique que vous emmagasinez avec des chaussons ou équivalents à semelles isolantes qui 'frottent" sur le sol (des charentaises par exemple ...). Vous "évacuez" ensuite ces charges en touchant un organe (la cuisinière) qui est bien à la terre.
Vous voyez, il y a différentes causes pour un même effet.
Mais la 1ère chose à faire, c'est de vérifier que la cuisinière est bien reliée à une bonne terre.
Vous pouvez faire une vérification empirique qui va faire bondir certains mais qui donne quand même une information : Vous touchez la cuisinière avec un tournevis "testeur" (lampe néon interne) tenu à la main.
Si la lampe s'allume en permanence tant que vous touchez la cuisinière, la terre n'est pas raccordée ! C'est grave, je le répète.
S'il n'y a qu'une simple lueur fugace aussitôt éteinte, ce peut être de l'électricité statique que vous avez accumulée ...
