UNE LAQUE, commeunpro ??
ALAIN
Message par ALAIN »
Amateur, un peu "averti" mais, soucieux d'apprendre encore de "Pro" comme toute votre équipe (Phiphi, Totor, Serge, etc...), je souhaiterai connaitre la "chronologie" technique pour réussir une laque parfaite en plafond (nombre de passe et type d'enduit, nombre de couches et de ponçage à l'eau, etc...).
D'avance, MERCI, et
MEILLEURS VOEUX A TOUS
ALAIN
Sergep
Re: UNE LAQUE, commeunpro ??
Message par Sergep »
Bonjour Alain,
Le nombre de passes d'enduit dépend de l'état du plafond, et surtout du coup de main de l'applicateur <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Sur un plafond brut : Ratissage à l'enduit à l'eau (gros), une ou deux passes de fin, ponçage à sec au grain 180 , époussetage, une couche d'impression , diluée, une couche d'enduit mixte, ponçage époussetage, une ou deux passe d'enduit gras ponçage époussetage, application d'une couche de peinture laque satinée tendue, ponçage à l'abrasif à l'eau grain 220, essuyer avec une peau de chamois, appliquer une première couche de laque brillante diluée poncer à l'eau grain 320, appliquer une deuxième couche de laque brillante diluée, lisser ( ou pas)au spalter de 200 mm.
Pour l'application de la laque utiliser un rouleau laqueur ou un floqué.
Il est possible que des révisions d'enduit soient envisagées entre chaque opération.
Avec toutes ces opérations en principe le plafond devrait déjà bien donner .
Si ce n'est pas suffisant , poncez au 360 et appliquez une nouvelle couche de laque brillante diluée.
Voilà ma façon de procéder, il y en a certainement d'autres .
Bon courage, n'oubliez pas de laisser des temps de séchage suffisants entre les différentes opérations .
Serge
