bonjour Sandy
au montage tu te garde quelques millimétres (avec une ficelle) que tu comble ensuite soit avec du silicone soit du joint pour faience
Les joints ne noirciront pas plus que si c'était de la faience
Bon courage
Paroie de douche en pavés de verre
Il existe aussi un adjuvant, rendant les joints appelés à être humidifiés par la projection d'eau fréquente (comme les douches baignoires et autres éviers lavabos etc...) plus élastiques qui auraient les propriétés anti moisissures.*
A voir avec le temps, car la solution donnée ci dessus semble être le résultat d'expérience. J'ai vu dans un hôtel à l'étranger ce type de réalisation, le joint pour faîence était autour de la brique de verre et au dessus du joint, comme un "U" sur le joint, quoi.
Bon courage.
Dernière minute : j'ai vu sur bricolage.free.fr la phrase suivante : "Les joints ne sont pas à base de ciment mais en époxy bi composants, ce qui empêche moisissures et dégradation". Merci à son responsable.
Bon courage.
