TONDEUSE WOLF EUROTONDOR 51
Après 16 ans de bons et loyaux services , le lanceur de ma tondeuse vient de lâcher.pour accéder à ce lanceur il faut enlever le volant magnétique et, apparement un arrache moyeu n'est pas suffisant, merci pour votre aide
volant magnétique
la plus part des volants magnétiques sont montés sur un cône
quand on a enlevé l'écrou (attention pas à gauche) - le mieux est d'utiliser une clé à choc - il faut donner un bon coup de marteau sur le volant - perpendiculairement à l'axe
il doit sortir tout seul, au pire faire levier avec 2 gros tournevis
Matheysinus (que je salue encore ...) a été plus vite que moi pour donner une bonne réponse : Un coup sec bien appliqué ...
Parfois, lorsque l'ensemble paraît un peu coincé par la rouille et autres salissures (c'est probablement le cas de votre tondeuse), je mets sur l'emmanchement quelques gouttes de "degrip'oïl" quelques heures avant (une huile spéciale qui n'a pratiquement pas de tension moléculaire, donc qui tend à s'insérer partout par capillarité).
dégripper
je suis d'accord totor, les dégrippants sont très efficaces, mais parfois ils ne suffisent pas
beaucoup du savoir faire d'un mécanicien tient dans le coup de marteau
Rien ne sert de taper fort, il faut taper au bon endroit
