Comment enlever du scotch double face?
j'ai coller du scotch double face sur mon mur en essayant de l'enlever il me reste des marques sur mon mur comment les enlever? merci
double-face corriace
Tu peux essayer avec du produit dégraissant en spray, le même qui sert à nettoyer les plaques de cuissons et autres (en grande surface...)
Mais comme te le demande benj@min, cela dépend de la surface (tapisserie...)
Je conseille plutôt le white spirit, beaucoup moins "mordant" que l'acétone qui peut attaquer de nombreuses surfaces.
Dans tous les cas, faire un esai préalable dans un petit coin peu voyant (la tache apparemment grasse du white spirit s'évapore progressivement).
