technique d'assemblage de MDF
nikobito
Message par nikobito »
Bonjour à tous, étant de plus en plus attiré par le bricolage, j'aimerai savoir quelles sont les techniques pour assembler en angle droit des planches en MDF car pour l'instant je me suis contenté de les fixer avec des équerres, et maintenant si il existe d'autres façons pour assembler ce type de matériaux. Merci beaucoup.
ermalybo
assemblage mdf
Message par ermalybo »
Bonjour, pour faire l'assemblage il y a plusieurs manières plus ou moins couteuses.
Le plus simple sera les vis à panneaux mais la tête restera visible, sauf avec un bouchon en plastique ou en MDF qui faudra noyer dans l'épaisseur du panneau ou les chevilles il faut faire le trou dans un des panneaux mettre un pointeur et marquer l'autre panneau, forer et assembler avec de la colle et un pressage, ensuite les lamellos sorte de cheville en bois plate en forme de poisson mais il faut la machine pour conclure il y a encore inviss système de cheville ronde mâle et femelle à actionner avec un pistolet magnetique ( très cher et pour certains cas )
voilà et à votre disposition.
Pour l'assemblage avec tourillons, il existe un outil chez Triplex permettant de percer les deux plaques à assembler avec un équerrage parfait et pemettant l'emploi de différents diamètres de tourillons. Inconvénient : l'outil est relativement cher.
