Condensation toiture
JC
Message par JC »
Il y a un an après avoir fait rénover ma toiture, tuile, fel-x et velux, j'ai entrepris la pose de placo et d'isolation de la toiture. J'ai utilisé des suspentes et des rails ALU et j'ai inséré de la laine de verre entre les rails et les poutres (espace entre les poutre non obstrué) . Il s'avère cependant que par période de géle que des écoulements d'eau apparaissent , dus à la condensation sur la laine de verre puis à travers le placo. Comment puis-je sortir de cette situation.
Re: Condensation toiture
Cela ne me paraît pas anormal : De l'air chaud et humide monte, il est confiné dans un espace restreint (pointe du toit) et il se condense au contact de la surface froide du toit. Vous pourriez essayer de ventiler le plus possible sur toute la pente, en perdant un peu d'isolation. En principe, sur les pentes d'un toit, il faut toujours laisser au moins 3 à 4 cm pour que l'air passe librement et ventile l'ensemble.
jc
Message par jc »
Suite au problème de condensation, on m'a proposé de couper de FEL X sous le faitage ainsi que sous les tuiles chatière pour augmenter la ventilation. Qu'en pensez vous.
jc
Message par jc »
Merci TOTOR. Apparement tu es un grand habitué !!!!
De quelle région es tu ?
Re: merci
Oui, améliorer la ventilation par les tuiles chatières (attention à la prise au vent et à la pluie qui rentre) et en dégageant les bords à l'intérieur du toit peut certainement améliorer la situation.
Je ne suis pas spécialiste de ce domaine, j'ai seulement quelques idées glanées tout au long d'une vie bien remplie (je suis retraité depuis longtemps).
J'habite pour l'instant en France, mais mes racines sont ailleurs...
J@cques
Message par J@cques »
Bonsoir,
Je suis un peu surpris de cette condensation, ma maison est jeune de vingt ans et il a été posé une couche de matière bitumée (votre fel-x ?) sous mes ardoises, ainsi que des ouvertures ( 2x5) pour environ 140m², et je n'ai encore à ce jour constaté aucune humidité; je sais qu'à l'époque de la construction, l'on m'avait mis en garde sur l'utilisation de plastique sous couverture, empêchant les comble de respirer. Mes combles sont identiques à votre croquis. Lorsque j'ai posé ma laine de verre, j'ai pris la précaution de laisser un passage pour l'air en l'appuyant sur des lattes (pour ardoises). J'ai donc ainsi un passage d'environ 5cm entre ma protection goudronnée et ma laine de verre QUI N'EST PAS EN CONTACT.
J@cques
stephane
Message par stephane »
En effet les couvreurs on tendance a ne pas couper le feutre de sous toiture. Assurant ainsi une étanchéité parfaite.
il est cependant indispensable de le couper au niveau du faitage.
Et sourtout de laisser environ 3 cm entre l'isolant en rempant et le feutre
Salutations
Stephane
