J'aimerais savoir comment faire passer le conduit de ventilation primaire dans une construction neuve, réalisée en briques de 20 cm de large, afin qu'il soit le plus discret possible.
Doit on l'incorporer dans une colonne de briques d'angle ?
Doit on entailler le mur afin d'y ménager le passage du conduit ?
Autre solution ?
Doit on l'isoler avec un pare pluie ou un pare vapeur ?
Ventilation primaire eaux vannes et eaux usées ... HELP ....
Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse.
Il suffit de les faire passer dans un angle, après vous coffrez, soit avec des briques, comme vous le dites, mais 20 c'est peut être un peu large, soit avec des complexes de doublages si vous en utilisez pour les murs, ou du placo avec une ossature en bois ou profilés métalliques, avec des carreaux de plâtre ou du béton cellulaire. Ou même dans un coffrage en bois du sol au plafond qui sert également de gaine technique pour les arrivées d'eau, par exemple..
