comment attenuer les bruits de canalisations d'eau
quand on tire de l'eau qui se repercutent partout dans la maison et reveille les habitants la nuit lorsque nous ouvros un robinet?
tuyauterie
Re: tuyauterie
S'il s'agit un bruit continu style sifflement, vibration ..., changez le robinet.
Si par contre vous parlez d'un bruit a l'ouverture ou a la fermeture du genre choc, coup de belier, ca va etre plus dur:
-Il peut y avoir de l'air prisonier quelquepart : Ouvrez tous vos robinez pendant 1 a 2 minutes au maximum, cela pourrait le chasser.
-Les canalisation de cuivre sont mal maintenues et sans coussinet de maintien. Essayez de trouver l'origine.
Re: tuyauterie
MS 83 a raison, ce sont souvent des fixations trop serrées des canalisations.
Mais je ne viens pas pour cela, c'est juste pour dire que des clapets (ou joints) fatigués dans des robinets peuvent vibrer sous le débit et provoquer des vibrations dans tous les tuyaux, l'eau n'ayant pratiquement aucune élasticité
De plus, fermez doucement vos robinets pour éviter le trop fameux "coup de bélier" (inertie du liquide en mouvement).
Tonny 78
Re: tuyauterie
Pour commencer bonne année à tous !! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
C'est le problème avec les robinets à ouverture rapide ( quart de tour , mitigeur, tête céramique ) qui présentent beaucoup d'avantages mais aussi cet inconvénient ! j'ajouterai que vous pouvez également penser à un anti-bellier ou un réducteur de pression si la solution de ms83 et totor ne marche pas. Pour réduir le bruit sur les canalisations d'évacuations PVC il existe des tube hélicoidé pour réduire la vitesse du fluide.
@+ Tonny
@+ Tonny
