poser un escalier
blaizou
poser un escalier
Message par blaizou »
:roll: je souhaite poser un escalier
le trou au plafond ( trémie ) n'est pas fait ?
comment le faire ( calcul d'ouverture ) ?
vaut il mieux utiliser les compétences d'un professionnel ?
merci pour les réponses
a +
escalier
bonjour blaizou
la trémie doit avoir la largeur de l'escalier. Sa longueur doit être telle que l'on ai une hauteur minimum de 1,90 m (2 m c'est mieux) entre la marche et le plafond à la verticale de l'extrémité de la trémie
Attention tout dépend comment est fait le plan (dalle ou solives ou...)
si vous coupez des poutres il faudra réaliser un chevêtre pour reprendre les poutres coupées. Dans ce cas c'est un travail assez conséquent (étaiement provisoire des poutres notamment)
Vous pouvez calculer votre trémie, la faire éxécuter par un professionnel (maçon ou menuisier selon la nature du plan) et ensuite poser vous même un escalier de votre fabrication ou acheté dans le commerce
Bon courage
blaizou
poser un escalier
:D merci pour les conseils
je vais pouvoir m'y mettre
si un problème survient
je vous recontacte
merci à Matheysinus
escalier
bonjour blaizou, de petites précisions
Ce qui est essentiel dans un escalier c'est l'emmarchement
si on appelle h la hauteur des marches et g le giron (largeur des marches)
l'emmarchement est égal à 2 * h + g (en centimétres)
Il faut que cette valeur soit comprise entre 60 et 64
à 64 on a un escalier trés confortable
à 60 on a un escalier trés raide (en dessous c'est une échelle de meunier)
Bon courage
Je peux si tu le désire t'expliquer comment on calcule un escalier droit
(un escalier "tournant" c'est un peu plus compliqué, il faut "balancer" les marches)
