PB avec Lave-vaisselle Arthur martin ASI6231N
utec_2000
Message par utec_2000 »
J'ai un sérieux problème avec mon Lave-vaisselle Arthur martin (electrolux) ref ASI6231, depuis que j'ai demonté la poigné de porte qui était cassée, plus rien ne fonctionne.
Désormais lorsque je le démarre un programme tout ce lance bien pendant environ deux minutes et puis plus rien, il s'arrête, deux voyants clignote, séchage et fin (il s'agit des voyants intermédiare et bas) rien n'est réferencé dans la documentation.
qq aurait-il une idée avant que j'appele le SAV pour cette appareil hors garantie
Merci d'avance
lave vaisselle
bonjour utec - 200
Il y a dans le loquet de fermeture de la porte une sécurité qui arrête le lave vaisselle quand on ouvre la porte
as-tu bien remonté et bloqué ce loguet ? as-tu bien connecté les fils?
il se peut que des vibrations déclenchent le systéme d'arrêt
J'ai eu le probléme sur un Miele, le réglage de ce loquet est trés délicat
bon courage
