Bonsoir à tous,
Je dois isoler un mur intérieur de grenier en briques avec du placo + PSE 100 mm.
J'ai brossé le mur (assez ancien) car il était très poussiéreux (torchis ?) et les joints partent facilement si on frotte un peu trop.
Puis-je tout de même coller au MAP mes plaques ou dois-je faire un enduit en ciment avant pour faciliter l'accroche de la colle MAP.
On m'a parlé de lait de ciment à appliquer avant.
Faut-il aussi mettre du grillage ?
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Merci d 'avance.
Pose placo + PSE 100 mm
Vous parlez de briques et de torchis
. Des murs en torchis ne devraient normalement pas comporter de joints ! Si votre mur est en briques, je pense que votre brossage est suffisant. Les joints ne sont sans doute pas d'une largeur très importante et les plots de colle en s'écrasant lors de la pose s'accrocheront forcément sur une brique au minimum.
