Isolation combles
Isolation combles
Question pratique ... Pour l'isolation de combles, en laine de verre en 2 couches croisées, puis-je poser 2 épaisseurs de la laine de verre avec pare vapeur, ou dois-je poser l'épaisseur sous-tuiles sans pare vapeur, ou encore, puis-je perforer de place en place le papier craft de cette couche ( sous tuiles ) ?
Merci d'avance de vos conseils éclairés.
Oui, bien sûr, j'ai déja 200 mm de laine de verre au sol, mais ma question portait sur l'isolation de la toiture uniquement. Je vais poser 160 mm entre les fermes de la charpente, et je voulais poser 40 mm par dessus l'ensemble en croisant la couche 40. Ma question était donc de savoir si je pouvais poser da la laine de 160 mm avec pare vapeur, sachant qu'elle sera recouverte d'une deuxième épaisseur de 40 mm.
Voilà.
Voilà.
Il ne doit y avoir qu'un seul pare vapeur. Sinon vous aurez des risques de condensation entre les deux pare vapeur. Donc la première couche entre chevrons sans pare vapeur. La seconde couche en recouvrement avec pare vapeur. Le pare vapeur est toujours du côté chauffé.
Si vous avez déjà approvisionné la première couche avec pare vapeur, il faudra y fire plein de trous ou le lacérer.
Bonjour à tous
je me permet de poser une question dans ce fil de discussion car je suis aussi en train de réfléchir à isoler ma toiture de l'intérieur
Est-ce que à la place de mettre comme premiere couche de la laine de roche, je pourrais placer des panneaux de polystyrene expansé (blanc) ou extrudé (lequel est le mieux?) entre les chevrons ? La raison est que l'épaisseur de mes chevrons n'est que de 6 cm (c'est une très ancienne maison) et les rouleaux de laine de roche font min 6cm aussi, donc je crains que l'air ne circule pas suffisamment librement entre la laine de roche et la sous toiture (eternit).
J'utiliserais des panneaux de 3cm d'épaisseur, en laissant 3cm pour laisser l'air circuler. Et ensuite, comme 2e couche croisée, je placerais de la laine de roche avec pare vapeur. Et je pourrais utiliser des chevrons d'une épaisseur suffisante.
Qu'en pensez-vous
Merci d'avance pour vos avis et conseils
Philippe
Qu'en pensez-vous
Philippe
