Aujourd 'hui je m intéresse à un futur aménagement des combles d'une maison.
Ces combles , sont en terre battue , avec en dessous de cette terre des lattes de bois large calées entre chaque poutre traversant les pièces en dessous
ici c'est surtout le sol qui m'intrigue, mon idée c'est de virer la terre en 1er temps, mais après quelle solutions s'offrent-elles pour fait un sol ? Les panneaux en bois .....
sol des combles
sol de comble
bonur Yano
effectivement il serait bon de virer cette terre battue
Aprés tu peux poser des plaques de novopan rainée spécial plancher
Attention à l'épaisseur à prendre en fonction de l'espacement des poutres
Le problème aussi peut venir de ce que le dessus des poutres ne soit pas régulier, il faudra poser des fourrures clouées contre les poutres et parfaitement alignées.
Peut être pourras tu profiter de cette mise à nue pour mettre entre les poutres un isolant (laine de verre par exemple), c'est favorable ne serais ce que pour éviter les phénoménes de "tambour" et apporter en plus une isolation phonique entre les deux niveaux
Bon courage
Bon courage
