Branchement plaque vitrocéramique
GuiGui
Message par GuiGui »
Bonjour à tous!
Je suis grand débutant en matière d'électricité et je ne sais pas comment brancher une plaque vitrocéramique (marque Scholtès).
J'ai 3 fils qui sortent de mon mur (brun,bleu,rayé jaune/vert).
Le cable qui sort de ma plaque comporte 5 fils (2 noirs,brun,bleu,rayé jaune/vert).
J'imagine qu'il faut relier certains fils entre-eux mais lesquels svp?
Je vous post les shémas de branchement situés au dos de la plaque.
Image[/URL][/img]
Merci d'avance pour votre aide! ;)
branchement
bonjour Guigui
ta plaque est prévue pour un branchement mono ou tri
dans ton cas tu es en mono - cf schéma du haut
tu relies les 2 fils noirs ensemble que tu branches sur ton brun = phase
tu relies le brun et le bleu ( de la plaque )que tu branches sur ton bleu = neutre
tu relies les verts et jaunes ensemble = terre
si tu utilise des "dominos" attention à bien faire croiser les fils (chaque fil doit être pris sous les 2 vis) et serres fortement -
par sécurité "enveloppe" les dominos avec du ruban isolant aprés montage et essais
et ça doit marcher
bon courage
GuiGui
ça marche nickel!
Merci beaucoup.
Réponse précise et claire! Que demande le peuple! :)
A bientôt! ;)
