ma maison neuve se fissure
bonjour, voilà mon problème ma maison neuve n'est pas encore finie interrieurement qu'elle commence à fissurée. Des fissures uniquement verticales et sur les joints des briques. On ne l'observe que de dehors car dedans nous n'avons pas encore posé le placo. J'ai signalé ce problème à mon constructeur qui ne bougera pas car c'est que esthétique d'aprés lui mais depuis d'autres fissures apparaissent . Dois-je m'adresser à quelqu'un d'autre? Ma mison va -t-elle se fissurer beaucoup plus? Merci de m'aider.
fissures
bonjour rouzoul
soyons relativiste, tous les batiments fissurés ne s'écroulent pas
tu dis que tes fissures sont au niveau des joints, elles peuvent être dues à un mortier trop riche ou qui a durci trop vite (en période de forte chaleur)
D'une façon assez "générale"
-fissures horizontales = sans gravité = fissures de gradient thermique
- fissures verticales = généralement pas graves = phénoméne de retraits du béton
- fissures inclinées à 45° environs = alerte = mouvements du sol ou des fondations
Bon courage
Bon courage
En complément aux explications des plus pertinentes de Matheysinus, j'ajoute que tout dépend aussi des dimensions et de la progression des fissures.
Par exemple, des fissures verticales ou horizontales juste visibles (beaucoup moins d'un mm de largeur), qui font quelques cm voire 1 m de long tout au plus et surtout qui restent "stables" ne sont pas trop inquiétantes, il faut juste les surveiller (le parfait n'existe pas !).
Mais des fissures transversales qui atteignent 5 mm ou plus de largeur au bout d'un an (et quelquefois qui "bougent" plus ou moins selon le temps, la chaleur ...), qui font 2 ou 3 mètres de long voire la presque totalité de la construction sont la plupart du temps dangereuses pour la tenue du bâtiment, comme dit Matheysinus : le terrain bouge, s'affaisse, les fondations sont insuffisantes, il y a un défaut important de construction quelque part !
