Comment installer plusieurs prises de téléphone
edho
Message par edho »
Je voudrais installer au moins 2 prises de téléphone dans ma maison, sachant que je n'ai que le câble (ancien) qui arrive du poteau France Télécom. Faut-il relier la 2 è prise à la 1ère ou existe t-il des boîtiers de répartition qu'on branche au câble d'arrivée et à partir duquel on branche 1 fil par prise?
Les 2 solutions que vous indiquez sont valables :
- Soit faire repartir un câble de la 1ère prise vers la 2ème,
- Soit utiliser une "boîte de répartition" spéciale téléphonie de laquelle partiront 2 câbles (1 vers chaque prise).
Notez bien que :
- Dans chaque câble, seuls 2 fils sont absolument nécessaires pour chaque prise, branchés en 1 et 3 (plots supérieurs de la rangée de gauche en regardant en face la prise murale en "Té inversé").
- Respectez du mieux possible les couleurs de fils en vous basant sur ceux déjà en place (exemple le plus courant : 1 gris, 3 blanc).
- N'utilisez que du câble de téléphone (et pas du câble pour sonnette ou informatique ...),
- Si un "module d'essai" subsiste dans une prise (un petit bloc à peu près gros comme un morceau de sucre), retirez-le, il ne sert que pour tester la ligne sans combiné.
