Installation de prises téléphone supplémentaires
nioke
Message par nioke »
N'étant pas un grand spécialiste en la matière, j'aimerai savoir si c'est compliqué, risqué et légal de rajouter des prises téléphoniques moi-même dans mon logement.
:D
Ce n'est ni risqué ni compliqué ... ni interdit.
Vous achetez du câble pour téléphone et vous repartez de la 1ère prise pour raccorder la seconde, et ainsi de suite.
Notez que seuls 2 fils sont nécesaires, ce sont ceux qui sont en 1 et 3 sur les prises en "Té".
Comment repérer ces numéros : ce sont ceux qui sont en haut à gauche lorsque vous regardez la prise murale de face, en forme de Té inversé, comme ceci :
1 2
3 4
5 6
Si vous achetez du câble "multipaires" (c'est à dire plusieurs paires de fils torsadés), faites attention d'utiliser une paire torsadée et pas n'importe quels fils (il suffit de dénuder soigneusement environ 6 à 8 cm de gaine pour voir la disposition interne des "paires").
En principe, conservez le même code de couleurs qu'au départ pour ne pas vous tromper (par exemple blanc et gris ou alors blanc et bleu).
Et laissez toujours une boucle de fil dans la prise, ne tendez pas vos fils, ils sont fragiles !
