Enduit étanche pour fabriquer cabine de douche
polipop
Message par polipop »
je recherche le moyen de couvrir les murs (ciment et carreaux de platre)de ma douche d'un enduit; le problème c'est que je ne sais quel produit utiliser pour que l'ensemble soit étanche et imperméable. Le tadelakt me semble hors de portée actuellement du fait du temps de séchage. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil, ça m'avancerait beaucoup. Merci
:wink:
A mon avis, je préfèrerais recouvrir l'ensemble d'un carrelage adapté, la pose n'est pas très difficile, la durée et l'entretien seraient facilités.
Enfin, ce n'est qu'une opinion ...
Message par JL »
Il existe des systèmes d'étanchéité liquide sous carrelage (weber & Broutin, par exemple) très efficaces mais qui doivent être recouverts de carrelage, comme le dit Totor.
Ces produits permettent d'assurer l'étanchéité, surtout en cas de matériaux hétéroclytes n'ayant pas une résistance particulière à l'humidité.
polipop
merci de vos réponses, si je comprends bien, en dehors du carrelage point de salut; je vais donc revoir mes projets. :wink:
