infos carrelage
ced et nath
infos carrelage
Dans le choix de notre carrelage nous voudrions un carrelage un peu brillant, assez grand et avec les plus petits joint possible entre chaque carrelage. Auriez-vous des infos concernant le grés cérame émaillé rectifié.
Merci pour vos réponses.
Plus le carrelage est grand, plus la pose est complexe. Il faut donc un support parfaitement plan pour des carreaux 40x40, 50x50, 30x60...
Les carreaux rectifiés sont les seuls permettant des joints vraiment fins. Leur prix est 1,5 à 2 fois le prix du même carrreau non rectifié.
Concernant l'émail, elle est assez fragile en générale. Si vous faites tomber qqch de lourd dessus (marteau, cendrier, etc.), il risque d'y avoir un éclat.
Concernant les teintes, le choix est plus réduit (mais plus beau selon moi) dans le grès cérame car c'est un produit quasi naturel.
Si vous avez des questions plus précises, je me ferai un plaisir de vous répondre.
ced et nath
Merci pour votre réponse. En fait nous avons des idées de déco pour les sols mais que nous avons du mal à concrétiser. On voudrait un carrelage avec un effet brillant dans la plupart des pièces, mais nous voudrions faire une transition carrelage parquet entre le salon et la salle à manger, séparé par une frise carrelée. Nous voudrions aussi mettre une frise carrelée au niveau des portes entre chaque pièces, salle de bain chambres etc....
Si vous pouvez nous donner quelques conseils, merci d'avance.
Pour réaliser une transition entre carrelage et parquet flottant, il faut impérativement un seuil, et donc ce n'est pas terrible au milieu d'une pièce.
Pour réaliser une transition entre carrelage et parquet massif, il faut éviter de la faire perpendiculaire aux lames. Si vous y êtes obligés (à cause de la lumière ou parce vous voulez faire une transition sur deux côtés, il faudra réaliser un cadre en bois contre votre carrelage.
Sur les différents chantiers similaires que j'ai vu, rien n'était prévu pour la dilatation et pour ceux que j'ai pu revoir quelques mois ou années plus tard, rien n'a bougé entre carrelage et bois.
Un point auquel vous devez faire très attention, c'est les épaisseurs parquet+colle et carrelage+colle pour ne pas avoir de décalage de niveau au milieu de la pièce.
Au sujet de frises de carrelage au milieu de carrelage, rien de particulier sauf le calepinage à préparer sérieusement et à pré-tracer au sol.
ced et nath
