Je souhaite rajouter 4 ou 5 radiateurs à une intallation existante, et j'ai deux questions :
1 - Est-il possible d'utiliser des raccords US sur des tuyaux cuivre, comme pour un circuit eau ?
2 - existe t il des modèles d'installations pour m'en inspirer ?
Merci par avance
extention circuit chauffage
Tonny 78
Re: extention circuit chauffage
A mon avis, vous ne pouvez pas ajouter vos radiateurs . Une installation de chauffage (gaz ou fioul) est dimensionée pour un certaints nombre de radiateur (diamètre des canalisation, puissance de la chaudière ect... .)
Robert
Le chauffagiste d'origine a fait un devis, la chaudière est suffisamment puissante mais l'installation est d'un montant exhorbitant.
Je voudrait donc réduire le coût en faisant le travail moi même. Merci toutefois pour votre réponse.
