construction assainissement individuel
il existe une alternative aux fosses septiques : les stations d'assainissement individuelles.
Par différents systèmes comme la ventilation, la fermentation microbienne, elles vous permettent de rejeter "dans la nature" vos eaux usées traitées. Elles nécessitent peu d'entretien et ont une durée de vie conséquente.
Il faut juste faire attention à ce qu'on rejette dans les canalisations pour maintenir l'équilibre bactériologique (ce sont les bactéries qui traitent vos eaux usées) : pas de peinture, pas de solvant, pas de produits pétroliers... Mais je pense que cela relève plus du bon sens !
Il existe plusieurs types de stations de relevage, certaines pour les eaux pluviales, d'autres pour les eaux usées ou encore eaux usées et eaux vannes (toilettes). Sur ces types il existe plusieurs modèles, de celui qu'on enterre à celui avec un système double pompe.
Les stations de relevage sont utilisées pour tous les utilisateurs se trouvant en dessous du niveau du tout à l'égout. Le coût d'une station varie selon les options que l'on prend et bien sur selon les eaux que vous avez à relever.
Si vous le souhaitez, répondez à ces questions et je vous direz le type de produit qu'il vous convient:
1: Le débit (ou nbre de personnes)
2: La profondeur (hauteur à relever)
3: La longueur de tuyauterie
4: L'application (eaux pluviales, eaux usées...)
Les stations de relevage sont fabriqué par plusieurs marques trés réputés dans le domaine industriel. Si vous souhaitez avoir des renseignements précis n'hésitez pas à posez des questions
Sincères salutations à tous
Pour l'assainissement non collectif, il ne suffit pas d'une fosse toutes eaux, il y a aussi l'épandage (ou un lit filtrant suivant le sol).
Et ce même après une micro-station.
Et en comparaison une micro-station reviens plus cher à l'installation et en fonctionnement qu'une simple fosse toutes eaux !
il existe des poste de relevage tout equipe pour les eaux chargées et usées qui sont entierement equipe pour l'evacuation si vous souhaitez plus de renseignements il vous contacter la societe SODEVAGRI qui pourra vous fournir ce type de relevage. http://www.sodevagri.com
