Bruit toiture
eatatjoes
Bruit toiture
Message par eatatjoes »
J'ai des bruits qui proviennent de la toiture quand il pleut juste au dessus de ma chambre dans les combles
Ma premiere réaction a été de croire que cela venait d'une fuite dans le toit ,ma maison est récente à peine 3 ans.
Je suis donc monté dans les combles un jour de pluie voir si je trouvais la cause de ces bruits de goutte de pluie .La laine de verre sur les plafonds n'est ni humide ni mouillée
Je n'ai rien trouvé pas de fuite à l'endroit d'ou semble provenir les bruits .On dirait que ce sont des tuiles qui raisonnent à un certain endroit du toit prés de la cheminée
Ces bruits sont assez pénibles la nuit quand il pleut et cela à tendance à me rendre dingue
Auriez-vous une solution une idée d'ou cela pourrait venir et existe-t-il des isolants phoniques pour toitures je n'ai rien trouver dans google
Merci d'avance pour vos réponses
C'est exact que les tuiles "résonnent" parfois sous une forte pluie, c'est d'ailleurs comme cela chez moi.
Pour amortir le bruit, l'empêcher de se propager, il faut utiliser un matériau absorbant phonique (et thermique par la même occasion).
Pour information, j'ai résolu ce problême en équipant mon toit de modules en polystyrène extrudé de 17 cm d'épaisseur qui s'encastrent côte à côte dans les poutres tout le long du toit.
Il y a sans doute bien d'autres solutions ...
Sergep
Message par Sergep »
Pour moi c'est l'eau de pluie qui tombe de la cheminée, pas forcément sur les tuiles mais certainement sur le zinc du raccord d'étanchéité.
steph06
Message par steph06 »
salut pour moi je pense aussi a la cheminee je ne sais pas si qu il y a pour recouvrir le tube mes peu etre que la cheminee fais emplifier le son a voir
Effectivement, compte tenu de la question, le bruit assez localisé autour de la cheminée viendrait surtout de l'impact de la pluie sur du métal formant caisse de résonnance, du zinc par exemple :oops:
Difficile dans ce cas de diminuer l'intensité de ce bruit. Si c'est une plaque relativement plane, on pourrait essayer d'injecter dessous (sans qu'elle se soulève) une résine "mousse" en polyuréthane pour l'amortir ?
Et/ou recouvrir de "shingels" (je ne suis pas certain de l'orthographe), ce sont des fausses ardoises un peu souples, à coller.
