probleme programmateur pcb105
david
Message par david »
Je viens d'acquerir un programmmateur de carte a puce de type pcb105 phase-2 de icb a brancher sur le port serie de mon pc, j'ai un probleme lors de l'utilisation.
Sans le brancher sur le port serie du pc , a la mise sous tension (j'utilise une alim 12V achete en grande surface), seul le point de l'afficheur digital a un chiffre s'allume.
Lors de l'insertion d'une carte a puce, la led rouge juste a cote des deux autres leds (jaune et verte) s'allume.
Hors j'ai lu que cette led rouge etait censee etre allumee sans carte et s'eteindre lors de l'insertion d'une carte. Quelqu'un peut il confirmer ?
J'ai essayer de charger quelques programmes basiques trouves sur le net mais apparemment le programmeur n'est pas detecte ...
Avez vous une idee du pb ? Alim trop rudimentaire ? programmeur HS ? pb de config soft/pc ?
Merci de votre aide.
Re: probleme programmateur pcb105
A mon avis, il vous faut déjà une alimentation stabilisée correcte, voyez mes explications d'aujourd'hui sur ce sujet, en réponse à une autre demande (alim stabilisée). L'électronique n'aime pas du tout les "à peu près" des grandes surfaces non spécialisées.
