Isolation toiture
magic62
Isolation toiture
Message par magic62 »
Bonjour, suite à une rénovation,
je suis à la recherche d'une bonne isalation de toiture,
car ma maison fait près de 140 m², donc en jour de grand
froid le chauffage va débiter,
et je voudrais avoir le moins de pertes possible.
Moi sur mon catalogue brico machin,
il existe alors deu type d'isolant thermique ;
- la fameuse laine de verre qui disont le est assez désagréable à poser,
et les performance ne sont pas extraordianire.
- et la nouvelle génération d'isolant, appelé isolant thermocouches.
cette isolant m'intrigue beaucoup,
il varie beaucoup en terme de couches:
-isolant 3 couches
-isolant 5 couches
-isolant 9 couches
il existe beaucoup de critère faisant la performance de cette isolant :
- le nombre de couche de Ouat dedans
- sa densité variant de 60 , 80 voir 100 gr / m²
-et le intercalaires alu de 12 microns
ainsi que le prix variant d'un magasin à l'autre,
qui au rouleaux possèdant les même carctéristique
peut varier de 30 euros à 50 euros.
après autre interrogation est-il mieux un isolant de :
2 ouat faisant 80 gr/m² (surement avec 1 intercalaire alu )
ou 3 ouat fait 60 gr/m² (surement avec 2 intercalaire alu)
parfois il faut même se méfier que c'est bien de la ouat,
et non du coton qui n'ont pas les même caractériques.
mais personnellement je suis pas pro de la ouat...
alors libre à l'arnac ....
ce que je voudrais éviter,et avoirun bon rapport qualité/prix
trop de critère à mon goût :(
magic62
isolant
bonjour magig62
pour moi le meilleur isolant est la laine de roche
Dans 2 de mes construction j'ai posé sur la dalle supérieure 2 couches de 10 cm de polystyrène haute densité - l'avantage c'est que l'on peut marcher dessus
Bon courage
rivencent
Message par rivencent »
ton isolant multicouche ca doit etre un isolant mince a mon avis
ou cest un truc que je connais pas
enfin la laine de roche cest tres bien et ca marche nickel surtout que sous toiture tu as de la place normalement :)
magic62
Bonsoir,
en fait moi ce qui m'intrigue,
c'est que cet isolant si fin
puisse remplacer la laine de verre ou de roche.
Car je compte acheter cet isolant mince de 9 couches
il existe plusieurs couche possible,
mais plus le nombre de couche augmente,
plus le prix augmente également....
sur la publicité, il est dit que cette isolant mince de 20 mm d'épaisseur
équivaut à 200 mm d'isolant épais.
assez impréssionant ...
j'ai essayé de vérifier cette info sur le net,
très souvent j'ai trouvé des sites expliquant la même chose.
(site de magasin online)
et d'autre site disant que c'est fin, que ca ne doit pas être fiable, ect
(forum : toujours que des suppositions,
apparemment peu de personne ont testé jusqu'à aujourd'hui)
Comme je compte aménager un grenier (en chambre)
je vais tenter cet isolant, et je compte de mettre du placo en 10+20,
que ce soit pour les mur ou plaffon.
ou alors peut être des plaque de platre + laine de roche 10+40 pour le plafont et les pentes de toiture.
(ressemblant au placo normale sauf qu'au lieu du polystyrène c'est de la laine de roche ....) :wink:
magic62
isolant
Du placo collé sur de la laine de roche, cela existe, mais coute trés cher
Mieux vaut revenir à un systéme de pose plus classique
rivencent
les isolants mince ont ete interdit en utilisation toiture en angleterre me semble et il y a des proces pour publicitee mensongere en belgique d'apres ce que j'ai lu .
je serais vou je prendrais une valeur sure et moins chere la laine de roche en rouleau ou en vrac
magic62
j'ai trouvé ceci:
peut être une raison de plus de ne pas en utiliser...
[http]http://www.poliglas.fr/_images/content/GS20.pdf[/http]
et aussi ce sujet :
[http]http://forums.futura-sciences.com/thread70470.html[/http]
magic62
magic62
Maintenant c'est sur ! !
de nos jours les isolant minces sont à banir ! ! ! ! !
prenez quelques minutes pour lire ceci et vous comprendrez ....
[http]http://perso.orange.fr/sudoku.laviron/isolant/[/http]
magic62
magic62
magic62
Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi
correspont R=5 ou 1,2 selon l'isolant ....
je suis du nord pas de calais, et je me demandais si selon les régions
il n'y avait un coefficient mini conseillé pour l'isolation...
pour ma part je pensait mettre de la laine de verre
en 100 mm d'épaisseur ce qui correspont à R=2,50
cela suffirait il ???
pour la meme épaisseur la laine de roche fait R=2.35
cela veut il dire que la roche est moins bien de le verre ???
isolant thermique
la valeur R d'un isolant est sa "résistance thermique" qui est égale au rapport de son épaisseur / conductivité thermique
En clair plus la valeur R est élevée, plus on aura d'isolation - entre R = 2.5 et R = 2.35 on peut dire que la performance d'isolation sont sensiblement les mêmes
Il existe un DTU sur l'isolation des batiments et une norme qui fixe un coefficient maximum de déperdition
Ce sont des calculs assez complexes, il existe des logiciels pour cela et des bureaux d'études Thermiciens peuvent pour un cout modeste te définir l'isolation d'un batiment en prenant en compte tous les paramétres
(apports extérieurs suivant les expositions , déperditions dus à la ventilation.....)
